Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:REXROTH电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
13524125780
4WRPEH6C4B40L-2X/G24K0/F1M比例控制阀德国进口博世力士乐REXROTH比例阀比例伺服阀比例控制阀我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&
2024-05-03 9800/个4WRLE16W3-180SJ-3X/G24EK0/A1WX02M液压比例阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋
2024-05-03 9800/个0811404330比例压力阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克
2024-05-03 9800/个0811404307比例阀力士乐比例阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARK
2024-05-03 9800/个4WRLE16WZ180SJ-3X/G24K0/A1M比例阀德国博世力士乐REXROTH比例阀比例压力阀比例流量阀我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西
2024-05-03 9800/个4WRLE16E1Z180SJ-3X/G24K0/A1M比例控制阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,
2024-05-03 9800/个4WRLE16W1-200M-3X/G24EK0/A1WX02M力士乐比例阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋
2024-05-03 9800/个0811404306REXROTH比例阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PAR
2024-05-03 9800/个3842547992工业输送机纵向输送机应用与功能输送装置有两个负荷等级,针对纵向输送机具有三种不同的系统宽度(455、650、845mm),针对横向输送机(1040mm)还有另一种宽度。输送装置内的所有滚子都通过各自驱动单元内的主轴来驱动。主轴位于运输层下面的防护盖后面,工件托
2024-05-03 6500/个3842547993减速电机辊道宽度链条输送系统的宽度选择取决于产品性质及尺寸。被输送物品的大宽度取决于其形状和重心位置。如果是直接输送产品,系统宽度与产品宽度之间的差异可能很大。直接输送时,重要的是产品重心应尽量靠近链条中心并具有较高的固有稳定性。负载和链条拉力通过集成
2024-05-03 6500/个3842532033力士乐齿轮电机德国原装博世力士乐REXROTH工业输送机齿轮减速电机纵向输送机应用与功能输送装置有两个负荷等级,针对纵向输送机具有三种不同的系统宽度(455、650、845mm),针对横向输送机(1040mm)还有另一种宽度。输送装置内的所有滚子都通过各自
2024-05-03 6500/个安沃驰气动阀0820027026原装安沃驰气动阀气动方向阀气动阀定义气动阀:借助压缩空气驱动的阀门。气动阀采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的因为气动阀制造厂家为了产品的竞争,各自均在气动阀统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企
2024-05-03 1100/个R900071030开关电磁阀线圈电磁阀线圈密封线圈,可在恶劣环境下长期使用;可用于交流(a.c.)或直流(d.c.)的多种标准线圈;线圈接线方式有:3芯电缆,接线盒和DIN标准接头;可提供使用电压从12V到400V,使用频率为50Hz,60Hz或50/60Hz的线圈;标准线圈的的较大
2024-05-03 300/个R414002004压力调节阀性能(1)调压范围:它是指减压阀输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。(2)压力特性:它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入
2024-05-03 1100/个5610141310气动调压阀气动阀分类气动阀门主要种类:电磁隔膜阀电磁隔膜阀1)气动V型调节球阀2)气动O型切断球阀3)扭距式汽缸球阀4)电磁隔膜阀移动图片5)气动直行程式隔膜阀气动阀材质阀体材质应以球墨铸铁为主,并注明牌号及铸铁实际的
2024-05-03 1100/个2FRM6B36-3X/10QRV流量控制阀流量控制阀功用:通过改变阀口过流面积来调节输出流量,从而控制执行元件的运动速度。分类:节流阀、调速阀、温度补偿调速阀、分流集流阀。常用节流口结构有锥形、三角槽形、矩形、三角形等。由节流方程知,当压力差.定时,改变开口面积即改变液阻就可改
2024-05-03 1800/个08114044304WRLE25V370M-3X/G24K0/A1M比例伺服阀电液比例溢流阀组成:比例电磁铁直动式溢流阀主体工作原理:输入一I,产生一电磁力,作用于阀心上,得到--控制压力,其pI,I变化,p也变化。电液比例换向阀比例电磁铁替代普通电磁换向阀
2024-05-03 1800/个0811404430原装力士乐比例伺服阀现货德国进口力士乐REXROTH比例伺服阀电气比例阀自动控制可分成断续控制和连续控制。断续控制即开关控制。气动控制系统中使用动作频率较低的开关式(ON-OFF)的换向阀来控制气路的通断。靠减压阀来调节所需要的压力,靠节流阀来调节所需要的流量。这种
2024-05-03 11000/个4WRLE25V370M-3X/G24K0/A1M伺服比例阀特点1)可实现压力、速度的无较调节,避免了常通的开关式气阀换向时的冲击现象。2)能实现远程控制和程序控制。3)与断续控制相比,系统简化,元件大大减少。4)与液压比例阀相比,体积小、重量轻、结构简单、成本较低,但响应速
2024-05-03 1800/个R480146192安沃驰气缸德国原装安沃驰气缸气动换向阀气缸的基本构造所谓,气动执行元件,就是采用压缩空气作为动力,驱动机构作直线、摆动和旋转运动的元件。拿较常用的基本型气缸作为例子,看看内部到底有点啥。那么问题来了,不知道你们看了上图,是否能看出它是单作用气缸还是双作用气
2024-05-03 1100/个0811404188力士乐比例阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克
2024-05-03 9800/个力士乐比例阀4WRL10W80S-3X/G24Z4/M由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO
2024-05-03 9800/个REXROTH比例阀0811404183由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARK
2024-05-03 9800/个0811404152力士乐比例阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克
2024-05-03 9800/个0811404150REXROTH比例阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PAR
2024-05-03 9800/个4WRPE6E32SJ-2X/G24K0/A1M力士乐比例阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国A
2024-05-03 9800/个0811404141力士乐REXROTH比例阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国P
2024-05-03 9800/个0811404256液压比例阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克
2024-05-03 9800/个4WRL16W1Z180S-3X/G24Z4/M比例溢流阀由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国AS
2024-05-03 9800/个7CP430.60-1贝加莱CPU模块由上海韦米机电设备有限公司专业提供我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKE
2024-05-03 1100/个7CP474.60-2贝加莱贝加莱CPU模块总线控制器压力开关我公司现货供应博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER
2024-05-03 1100/个7CP774.60-1CPU贝加莱CPU模块型号:7CP774.60-1参数表:其他语言简介:2003CPU100KBSRAM,512KBFlashPROM00-240VAC,12.6W电源1个RS232接口1个CAN接口CAN:电隔
2024-05-03 1100/个7CP476.60-1标准型CPU贝加莱CPU模块可以工作在所有带有WindowsXPProfessional的x86平台上,可以与SIMATIC工业PC实现佳匹配。特别是用在嵌入式PC平台上时,例如SIMATICIPC427C,、SIMATICHMII
2024-05-03 1100/个4WRE10EA50-2X/G24K4/V比例控制阀原装博世力士乐REXROTH比例阀比例方向阀比例电磁铁的类型按照工作原理主要分为如下几类:(1)力控制型这类电磁铁的行程短,只有15mm,输出力与输入电流成正比,常用在比例阀的先导控制级上:(2)行程控制型由力
2024-05-03 1800/个4WREE10E50-2X/G24K31/A1V比例换向阀德国原装博世力士乐REXROTH比例方向阀比例换向阀举例型号:4WREE10E75-2X/G24K31/A1V4WRE→直控式比例换向阀,板式结构E→带内置放大器(无E可通过连接外部放大器)10→10通经(也
2024-05-03 1800/个4WREE10W75-2X/G24K31/F1V比例阀德国博世力士乐REXROTH比例阀比例溢流阀二位四通和三位四通比例方向直控阀,阀芯带位移反馈型号4WRE和4WREE通经6和102X系列高工作压力315bar大流量80L/min(NS6)
2024-05-03 1800/个4WRKE16W8-200L-3X/6EG24EK31/F1D3M比例阀德国原装博世力士乐REXROTH比例阀比例伺服阀直控式比例方向阀4WRA,4WRAE,4WRAF,4WRE,4WREE,4WREF,4WREEM先导式比例方向阀4WRZ,4WRZE,4WRZF
2024-05-03 1800/个4WRKE16W8-125L-3X/6EG24ETK31/F1D3M比例方向阀比例溢流阀1)比例环节比例环节也称为无惯性环节,对液压缸或马达,忽略液压油的可压缩性和泄漏,液压缸的流量Q=VA。其中V为活塞速度;A为活塞面积。其传递函数为:g(s)=V(s)/Q(s)=1/A
2024-05-03 1800/个4WRKE16W6-125L-3X/6EG24EK31/A1D3M比例控制阀电液比例阀种类和形式电液比例阀包括比例流量阀、比例压力阀、比例换向阀。工程机械液压操作特点,以结构形式划分电液比例阀主要有两类:一类是螺旋插装式比例阀,另一类是滑阀式比例阀。滑阀式比例阀又称分配阀,是移动式机
2024-05-03 1800/个4WRKE16E1-125L-3X/6EG24K31/F1D3M电液比例阀功用:正向流通,反向受控流通结构:普通单向阀液控装置工作原理:K不通压力油,工作方式同普通单向阀;K通压力油,阀口打开,可以反向流通应用:∵液控单向阀具有良好的反密封性常用于保压、锁紧和平衡回路图
2024-05-03 1800/个
